Понял, можно прям с блока питания взять?
13 Янв 2011 - 14:50
Dean
121
-0.71
GA-8IPE1000-g не стартует с кнопки
Bishop : ". ..тут мост
Ладно поставлю радиатор, сколько проживет
...тут мост менять надо... шо возиться с этим
Привет всем, в общем пока итог такой -
" 90ом между D и массой usb -
90ом между D и массой usb - коротышь
" 34ом стало " -маловато будет. Коротящие на USB
Вот и первый дымок с Юга - 34ом
Источник по мощнее может надо, аккум например.
Блок питания в защиту уходит, попробовал от отдельного
Да , с помощью принудительного включения (ну Вы
На его выход, там где кз.
это на Q187? или на USB
Сдох мост, попробуйте отжечь. Мощные 3.3в на кз
на Q200 получилось 9,87 - 4,97 - 4,97 и
Q187 снять и проверить напряжения на Q200.
q187 на стоке кз на землю, на истоке
Где сопротивления на входе и выходе(0,59) Q187? Также прозвоните
Q200 3,85 - 4,69 - 1,69 сопротивление 590ом
Тогда на Q200 и выучите названия выводов. Там
Q187 - 0,36 - 0,59 - 1,62 (мерял
Напряжения на всех выводах Q187? Оно должно появляться
ревизия 3.1
Если бы ревизию указали, отличаются они кардинально, можно
Ок. Ребят, ну куда дальше то рыть если
Dean! Не плодите посты - пользуйтесь кнопкой изменить.
на А14 всего 0,55в
3,3 деж. мерять на A14 PCIразьема без принудительного
Только не ругайтесь, я матерями не занимался -
Может после отжига питание появится? -нет
