- у них вроде как кольца
Кольцо поставил от Hiper 580W
- у них вроде как кольца нехорошие + перегрев = превращаются в гвоздь
поставил IRFP450A
- хотелось бы вольт на 600-700, но и так сойдёт для сельской местности
В самом начале APFC может и несколько киловатт съесть... Так что может и всё нормально...
Ломпочку на ватт 150-250 поставь. БП включай без нагрузки. Проверь ёмкость самого большого кондёра и напряжение на нём. Если он подсох, то это может быть причиной выхода из строя APFC. Покопайся в даташите на CM6800, там на 16стр есть схема.
Или попробуй без лампочки на худой конец... Если что-то не так с APFC - опять выбьет транзистор, диод и предохранитель...
FSP400-60GLN. APFC. Решено
