Заменил транзисторы Q12-W1P Q13-2F, между базой и коллектором - резистор
Заменил транзисторы
Q12-W1P
Q13-2F, между базой и коллектором - резистор на 10кОм (103)
Q70-W1P
Q71-2F (по идее должен быть тоже резистор на 10кОм между базой и коллектором?, однак его не было)
R46 - должен быть резистор? насколько я помню - там тоже ничего не было.
Резисторы на лицевой части платы (высоковольтная часть - малоомные, звонятся практически накоротко.
Транзисторы заведомо рабочие, резисторов подгоревших не вижу, померил сопротивление - вроде все в норме
Дроссель перемотал - кольцо взял с Гипера 580 В, домотал недостающие 25 витков.
Измерил напряжение на конденсаторе - 300В.
Напряжение на ногах ШИМ не мерил, что-т страшновато лезть.
Самое интересное - забыл я впаять дроссель в APFC и ... блок запустился))) Все напряжения в норме, кроме PG - 0.3.
Ну не понимаю я этот APFC(
IMG_1094.jpg 96.22 КБ
IMG_1096.jpg 65.01 КБ
IMG_1102.jpg 84.47 КБ
IMG_1107.jpg 76.5 КБ
FSP400-60GLN. APFC. Решено
