В каком положении джампер CCMOS? USB клава пробовалась?
21 Фев 2011 - 22:23
Max
3747
270.19
Нажимая на кнопку delete биос не вызывается.
Cmos checksum eror- Defaults loader
дело в том что bios который я залил
че за Setup ??? и как в
nikolai525 :" Потом сбросил настройки biosa.
ПОМОГИТЕ. Решил обновить bois до последней версии. все
Это тот юноша,который говорил "не тупите, ребята" ?
слов нет
Проблема решена. Клава долго лежала в бесхозном состоянии,
USB поддерживается только несколько секунд в начале
Короче что у нас выходит: комп не работает
эххх... а как я надеялся услышать в
Батарея проверена. Работает отлично. Проблемка одна: неукого взять
iluha1995, не забудьте заодно с батарейкой и тестер
Короче выходит так: у меня села батарейка и
У меня была история с нерабочим портом
Очень просто - взять и наконец-то скачать
А как можно увеличить картинку сверху, надписей невидно?
переполнение буфера клавы - каша там уже... Лучше
Delete, del, f1, f2, f12, esc, ctrl+alt+del ничего
iluha1995 : " Что такое
Про джампер цмос. Я с ним поэксперементировал, если
Попробую! Что такое контрал альт делит?
А через F1 или F2 тоже никак?
Может F2 жать.
Почему я не могу вызвать биос, что надо
Или батарейку снять и замкнуть + и -.
А что будет, если переставить перемычки?
Дело в том, что этот порт может
1. USB клавиатуры нет. Есть обычная через порт
