При включении компа, после проверки всех систем он выдаёт запись Cmos checksum eror- Defaults loader. Менял батарею, не помогло. Нажимая на кнопку delete биос не вызывается. Модель биоса: PhoenixBios, d686. Кнопка on/off и reset работает. Что надо дописать и что надо делать?
Перенес в Песочницу.
В каком положении джампер CCMOS?
USB клава пробовалась?
1. USB клавиатуры нет. Есть обычная через порт ps/2.
2. В 3-х разъемный переключатель ccmos1 включена двойная перемычка со стороны стрелочки.
Дело в том, что этот порт может быть не исправен, потому ничего не получается.
А что будет, если переставить перемычки?
Или батарейку снять и замкнуть + и -.
Почему я не могу вызвать биос, что надо делать?
Может F2 жать.
А через F1 или F2 тоже никак?
Попробую! Что такое контрал альт делит?
Про джампер цмос. Я с ним поэксперементировал, если вынуть перемычку или переключить на железки 2 и 3, комп не врубается. При переключении джампера на 1(где стрелка) и 2 комп нормально включается. Что же это за хрень, твориться с этим компом? В инете про это ничего нет!
