У меня была история с нерабочим портом для клавиатуры ,но эта надпись об ошибке контр. суммы не выходила тогда , если правильно припоминаю.Но на всякий случай : может взять в ма-аленьком магазине на тест USB- keyboard , договориться , чтоб вернуть . И пробовать включить с этой клавиатурой. И при запуске, если удастся вход в BIOS при помощи этой клавиатуры , в настроиках ее еще и активировать, так как она отключится после выхода из BIOS.
Все получится, вопрос когда ...
У меня была история с нерабочим портом для клавиатуры ,но эта надпись об ошибке контр. суммы не выходила тогда , если правильно припоминаю.Но на всякий случай : может взять в ма-аленьком магазине на тест USB- keyboard , договориться , чтоб вернуть . И пробовать включить с этой клавиатурой. И при запуске, если удастся вход в BIOS при помощи этой клавиатуры , в настроиках ее еще и активировать, так как она отключится после выхода из BIOS.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
