q119 - 1.5v q111 - 2.6v q около разъема питания
26 Фев 2011 - 20:01
SWiTCh
15
q119 - 1.5v
q111 - 2.6v
q около разъема питания 3,4v
q120 - 1.9v
память 2.5
P4s800 не запускается
Очень, похоже, на проблемы с питанием процессора. Надо
Цокет на отвал проверяли?
Извините, ошибся, не копермайн а прескот- самое горячеее
Насколько я помню процессоры с ядром копермайн
поменял транзисторы в питании проца - картина та
программатора нет, и матери с такой же флешкой,
Биос попробуй зашить
нет, полярность правильная, кондеры были к тому
SWiTCh, Max намекал на то, шо АСУСы метят
О_о!
Может они дулись из-за не соблюдения полярности?
все светится, все крутится, напряжения на транзисторах писал
Уважаемый SWiTCh, очень мало информации, что плата не
Re: POST-261616
и при нажатии повер, проскакивает питание на
пищалка молчит
q119 - 1.5v
q111 - 2.6v
q120 - 1.9v
память 2.5
