p4s800 не запускается все холодное, нет питания на проце (копермайн 3.2) , до этого менял апм на память, проработала 4 года, поставил в другой корпус проверил работает, через неделю уже не стартовала, подскажите что проверить где копать,
с уважением. спасибо
пищалка молчит
q119 - 1.5v
q111 - 2.6v
q около разъема питания 3,4v
q120 - 1.9v
память 2.5
и при нажатии повер, проскакивает питание на проце, проц живой, ставил 2.8 533 ничего не меняется
Уважаемый SWiTCh, очень мало информации, что плата не стартует, это понятно. Кулер на проце, вращается?, индикатор питания светится? Если, да, то надо измерить, все напяжения, присутствуют? В смысле, резет, повер, на стабилизаторах. Внимательно, глянуть, на предмет, вздутых ёмкостей, механических повреждений. Думаю, где то так.
все светится, все крутится, напряжения на транзисторах писал выше, беременные кондеры по питанию проца перепаивал не однократно, потом поставил более мощную систему охлаждения перестали дуться.
ресет, повер, это что такое где мерить?
мех. повр. нет
жаль пост карты нету так проще было бы =(
Может они дулись из-за не соблюдения полярности?
О_о!
SWiTCh, Max намекал на то, шо АСУСы метят "+" кандёра и некоторые об этом забывают "на автомате"...
...ложки нет
нет, полярность правильная, кондеры были к тому же и б\у, температура там была 60-70°
