поменял транзисторы в питании проца - картина та
поменял транзисторы в питании проца - картина та же, питание проскакивает, но теперь мать выключается через 5 сек ( раньше работала до выключения сети)
замены:
были
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51313/FAIRCHILD/FDD6035AL.html
заменен на
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/24077/STMICROELECTRONICS/STD38NH0...
и
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/152776/INFINEON/IPB06N03LAG.html
заменен на
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94487/ONSEMI/NTD80N02-001.html
