Непонятно, транзистор такой? Проверяй силовой дежурки, его
7 Мар 2011 - 01:37
avatar6
11
Рядом с J13007 EF2 J3303 по форме на BV-1 501 похож.
Если нет - проверяйте дежурку.
Проверяй силовой дежурки, его раскачку, емкость по вторичке дежурки.
Нет дежурки (РЕШЕНО)
Запустилась. Осталось под нагрузкой проверить.
Они одинаковые. Если дежурка не запустится, то один
Трансформатор (рядом с стабилитроном) проверил звонится . Резисторов
=68*10 4 ом 5% - соответствует Проверь по
Хорошо. Второй БП в новую тему. "заменить
Только почему-то мелкие сыпятся на порядок чаще.
Никто кроме вас ничего не говорит об основном
Менять именно на MJE13007 ? Прозвонил ШИМ
У них в открытом состоянии разное сопротивление. 13007
sash1234567 , ну, не знаю, я вижу
Транс может сгореть и про J3303. Просто китайцы
Аргументируйте! Имхо, при токовой перегрузке первички дежурки(что
- нет! заменить J3303 на MJE13007 или
и заменить J13007 на MJE13007? "Обязательно добавьте резистор
MJE13003. На рынке они сейчас всегда есть.
avatar6 спасибо за ссылку. По даташиту
Если пробило транзистор дежурки, то мог сгореть низкоомный
FJE3303=MJE13003 Это только факт, что не пробиты
Да EF2 J3303 транpзистор. Лампа ведь срабатывает или
Какое напряжение на +5VSB (Stand by, обычно фиолетовый
