Если пробило транзистор дежурки, то мог сгореть низкоомный резак Ом так на 5...
При этом не будет показывать КЗ.
Все электролиты в горячей и холодной частях дежурки менять, чтоб на них не было подозрения...
Потом в горячей части прозвонить все полупроводники, а потом и все резаки на соответствие номиналу... Там всего-то с десяток деталей
Включать только через лампочку на 25-40Вт. Если больше Вт, то при КЗ может много чего погореть и лампочка не спасёт...
