Как я понял питание 12v поступает на EN_PWR (с разъема под наименованием VIN) а так же 12v идет на сток одного из мосфетов.
Значит если 4-pin на 12v не подключено на драйверах и полевиках не должно быть напряжение? (просто судя по схеме не должно, но я замерял, там было прим 2.5v, точно не помню где ближе к вечеру припояю полевики обратно и гляну).
Еще извините если нетрудно подскажите вот что: схема питания 12-ти фазовая, драйверов тут 6шт, значит каждый драйвер запараллелен на две фазы?(если можно так выразиться).
Вот на ШИМ: intersil.com/data/fn/fn9276.pdf
