Было бы правильнее указывать - на
sgds89 писал(-а):
Как я понял питание 12v поступает на EN_PWR (с разъема под наименованием VIN) а так же 12v идет на сток одного из мосфетов.
Было бы правильнее указывать - на EN_PWR поступает сигнал о наличии силового питания (т.е. не 12 В напрямую, а через делитель), относительно транзисторов - на стоки транзисторов в верхних плечах фаз.
sgds89 писал(-а):
Значит если 4-pin на 12v не подключено на драйверах и полевиках не должно быть напряжение?
Драйверы могут иметь отдельное питание. На транзисторах - в зависимости от того, какой вы имеете в виду, и что творится с нагрузкой преобразователя.
sgds89 писал(-а):
схема питания 12-ти фазовая
6-тифазная:).
