Updated by 2kv, пт., 08/04/2011 - 01:50 >> 9 >> Написать автору
В пластмассовом каркасе не встречал феррит =( - а то бы не заморачивался бы как сейчас
если исходить замерам старого дросселя micrometals у меня получилась индуктивность 904 мкГенри (904.471 - у всех такой результат, дайте списать если что ?) - или не факт что у данной модели индуктивность одинакова (так как не нашёл по этому блоку данной информации кроме этого упоминания il2u.ru/Drossel/id/6179)???
кольцо новое
расчёт
отсюда вопрос, чтобы было по-прежнему надо накрутить 88 витков, сколько можно добавить чтоб был запас (на случай жаркого лета, пыли или остановки вентилятора )???
кстати, когда наматываете дроссель, вы его чем-нибудь заливаете чтоб не гудел?
Может кто в курсе какое у AFPC Uвых= ... Вольт и частота ... Гц, чтоб узнать стоковый рабочий нагрев дросселя в программке?
Не нужно добавлять !!!
Этот совет относится к распылённому железу. И делается это, что бы снизить пульсации тока и потери в сердечнике.
Если у вас действительно пресспермаллой , то это совсем другая песня, в нём потери в разы меньше чем в РЖ.
Поэтому он и так греться не будет ( точнее не должен , если это действительно МП140 ).
Кстати , непонятно откуда у вас взялся этот сердечник и как вы определили его параметры ?
кольцо новое
расчёт
