Вообще-то , УМЗЧ совсем не подходит в качестве нагрузки для компового БП.
Интересно, вы всегда так БП тестируете, усилком или только в этот раз ?
Как правильно грузить комповый БП читаем здесь : rom.by/forum/Nuzhna_pomoshch_v_ponimanii_shemy_Resheno#new
Сделай нормальную нагрузку из нихрома :
5 ампер на канал +5в
3 ампера на канал +12в
Если надо больше , то увеличивай пропорционально этим токам ,
в противном случае от перекоса напряжений может сработать защита OVP
( именно это у тебя и происходит при попытке повесить резистор на канал +5в ).
а от этого дросселя могут как то зависеть выходные напрж?
Ну, так это легко проверить, просто верни на место старый дроссель, с которым по твоим словам БП пашет,
и протеструй своим автоусилком , и узнаешь могут или не могут ( если конечно лак провода на дросселе ещё целый ).
И вообще , раз уж возникли вопросы не связанные с дросселем APFC ,
то может будет лучше создать отдельную тему по ремонту этого БП и обсуждать их там, а не здесь.
Вообще-то , УМЗЧ совсем не подходит в качестве нагрузки для компового БП.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
