Не стартует совсем.То есть напряжения не появляются,вентилятор не дергается при зеленом проводе на землю.Питание 5в на SG6105 есть =5 в нога 20.При замыкании 4 и 6 ножек SG6105 на землю при лампе 60W начинает циклировать.При этом даже напряжение дежурки падает до 1.5 вольт.И снова цикл 5в-1.5 в.После минуты такого режима пробило накоротко защитный стабилитрон по 5 в дежурки.Заменил стабилитрон-естественно то же самое.Под стабилитроном плата подгорела,значит грелся бедняга ранее.Электролитов в дежурке в горячей части нет.Микросхема SG6105 на панельке-исправная.Работает в другом блоке.Нет ли у кого схемы данного блока.Блок сейчас массово продается и в гарантийках ремонтируется.Значит схема где то должна быть.
