Попробуйте вот это
18 Апр 2011 - 18:11
doomnik
Модератор
1252
234.21
Попробуйте вот это
Codegen Qori 450w не стартует
починил 2 таких блока(один 450вт,другой 550вт),один ожил путём
"отстойный режим" типа спящее состояние бп :) Такой
Это как ? Если материнка без дополнительного
11 Апр 2013 - 13:04 UAM Купленный новый и
Codegen нормальная фирма. Серийные дефекты в основном из-за
Купил тоже Codegen 450w и тоже такая проблема
Посмотрите на схему hpc-360-302 или InWin IW-ISP300A3. Должна
Снова проблема.Вылетела дежурка.На выходе 5VSB=14вольт.Сгорели R26,R23,пробило защитный стабилитрон
Совершенно верно.Большое потребление ключами -энергия идет через них-просажиаваются
Вообще непонятно, почему могло пробить дежурку. Входные конденсаторы
Возможно, но почему дежурка до 1,5В просаживается? Странно... Тяжело
S8050. IMHO, пакостный транзистор. Обычно npn, но попадаются
Транзисторы раскачки -8050SD. Что за маркировка? Это npn
SG6105 = SD6109. А убить ее таким способом
Диоды на выходе не пробиты ? Транзисторы
Так микросхема то SG6105.Да и исправна она.На панельке
Попробуйте вот это
Не стартует совсем.То есть напряжения не появляются,вентилятор не
Не стартует как? Вообще молчит или вентилятор при запуске
Попробуйте вот это
