Пришла очередная такая плата. На ней оказались дохлыми ЮМ, мультик и ШИМ процессора. Интересно, что питание на ШИМ +5В подаётся через две нулёвки. Первая обеспечивает питание USB и уже от неё идёт вторая, которая обеспечивает питание ШИМа. Вторая сгорела, стоит снизу разъёма LPT-порта, правая из двух. Заменил всё, заработало. Как обычно рукой на Q73 AOD408, на этой плате он конечно работал, но греется ужас как, а значит автоматом на замену на более мощный.
Но прикол в чём - питание на память нормальное 2,6В. Стал смотреть на R646, а его маркировка 48А, а это 309 ом. Получается, что фирма накосячила на партии этих плат (см. посты выше), когда поставила резистор на 30.9 Ом (48X), вместо правильного на 309 Ом. Значит предположение "или недоглядели чего" оказалось верным. Вот так.
