Расшифруйте! Пробуйте принудительный запуск ШИМ (4 вывод на
16 Июн 2011 - 09:54
doomnik
Модератор
1252
234.21
При PS-ON вык. 3.3В, вкл 0В.
Расшифруйте!
Пробуйте принудительный запуск ШИМ (4 вывод на общий), естественно отключив от него ненужные на данный момент цепи.
Дежурка есть запуска нет.
Из минимального опыта могу сказать, проверьте где у
Схема дежурки похожа на Delta_DPS200PB-59_0. Диоды между Э
Нога 8 соединена с С1815, нога 11 с
Проверьте цепи от ног 8 и 11 до
С цитированием немного попутал. Сопротивление 3,7кОм. Сравнил
Так, по порядку: - Костик, не плодите посты,
Схему врядли найдёте. Принцип у всех одинаковый. Отличаются
Щуп на ногу 1 и на ногу 7
Нога 1 соединена через несколько резисторов и перемычек.
Когда PS-ON свободен на входе ключевых транзисторов должен
Умные люди, (doomnik),подсказали. что я ошибался!
Не верно замерил. Вот PS-ON без земли нога
Проверьте нет ли обрыва в резисторе между ногой
ИМХО: Если PS-ON на землю, то на 8
нога 12 - 0В. Не может быть. Нога
При PS-ON на землю на 8 и
Для более точного ответа необходимо знать какая из
При PS-ON вык. 3.3В, вкл 0В. извиняюсь
Расшифруйте!
