Умные люди, (doomnik),подсказали. что я ошибался!
16 Июн 2011 - 16:59
Костик П
9
Дежурка есть запуска нет.
Из минимального опыта могу сказать, проверьте где у
Схема дежурки похожа на Delta_DPS200PB-59_0. Диоды между Э
Нога 8 соединена с С1815, нога 11 с
Проверьте цепи от ног 8 и 11 до
С цитированием немного попутал. Сопротивление 3,7кОм. Сравнил
Так, по порядку: - Костик, не плодите посты,
Схему врядли найдёте. Принцип у всех одинаковый. Отличаются
Щуп на ногу 1 и на ногу 7
Нога 1 соединена через несколько резисторов и перемычек.
Когда PS-ON свободен на входе ключевых транзисторов должен
Не верно замерил. Вот PS-ON без земли нога
Проверьте нет ли обрыва в резисторе между ногой
ИМХО: Если PS-ON на землю, то на 8
нога 12 - 0В. Не может быть. Нога
При PS-ON на землю на 8 и
Для более точного ответа необходимо знать какая из
При PS-ON вык. 3.3В, вкл 0В. извиняюсь
Расшифруйте! Пробуйте принудительный запуск ШИМ (4 вывод на
