Материнская плата АСУС p5rd1-v Северный мост ATI RADEON
Северный мост ATI RADEON XPRESS 200
Южный - ULi M1573
Проц: Celeron D 2.66GHZ (D330J)
до этого, работали "в связке"...
Со слов бывших хозяев маи.платы, были несколько раз проблемы с слетом биоса.
Потом, комп перестал запускаться… В корпус , просто засунули новую начинку…
Блок питания, там остался старый. С новой платой работает.
Более подробной инфы не имею…
На данный момент, мамка включается (вентиляторы крутятся) но нет старта…
Видео (встроенное, ПиСиАй-эксперсс, просто ПиСиАй) – ничего не показывает.
Спикер молчит…
На кнопку «павер» реагирует. Включается и выключается.
ЮМ в дежурке холодный. В включенном состоянии заметен нагрев, градусов до 35-40и.
СМ греется, но радиатор, обдуваемый куллером от ЦПУ, не нагревается выше тех-же 40-45и градусов. Без обдува – значительно горячее, но не жжет…
Заметен нагрев (50-55град) на микросхеме 88е8001. Нагревается, как в дежурке, так и когда мамка работает некоторое время…Температура, примерно одинаковая в обоих режимах… Судя по всему – набортная сетевуха (?) Такая температура - это нормально? Способы устранения? Рекомендуют просто сдуть ее…
Питание на ЦПУ (замер на дросселях) с процом = 0,1в, без проца = 0,5в
По питанию:
Батарейка – новая 3.3в
Повер = 4,9в
Резет = 3,36в
PCI A15 = 3,4В на кнопку реагирует. Уровень падает до нуля.
ЮМ. Единственный полевик (Q45)
З С И
3,3В 3.33В 1.82В
Не многовато ли будет для «ули»?,
Питание СМ 1,32в.
Память ДДР1, напряжения 1,45в и 2,83в, соотв. здесь наблюдается повышенное напряжение…
Полевые транзисторы в р-не ATX-разъема
З С И
Q25 2,16в 3,42в 4,95в
Q30 11,9в 3,31в 3,33в
Q38 4,66в 3,33в 3,07в
Q41 4,45в 3,06в 2,83в
Q21 2,45в 12.00в 12.00в
Полевые транзисторы в области PCI-E --- СМ
Питание СМ, PCI-E ?
3 C И
Q18 2,47в 12,00в 12,00в
Q37 8,3в 1,33в 0
Q36 4,16в 5,0в 1,33в
