Ну и еще один вопросец... как бы не
Ну и еще один вопросец... как бы не совсем по теме...
Раз уж, на данной мамке, раньше наблюдались проблемы с биосом, решил таки его прошить в первую очередь...
Собрал Вили ПСБ3.1 + переходник фирмваре-хаб для 3,6 plcc32b2
Собственно, протестил программатор по инструкции на сайте. Все ОК!
Прошивку для данной мамки взял на сайте АСУСа. Прошивка выбиралась из пяти вариантов, по маркировке проца. 0907-версия. Микросхему стер. Проверил на «чисто».
Залил новую прошивку. Собственно, старую тоже сохранил… Старая (родная) прошивка отличается от 0907… (если сравнить содержимое флешки и файла старой прошивки. Этикетки на микросхеме нет. Не могу знать, какая версия стояла до этого...
Вопрос примерно следующий: все ли сделал правильно при прошивке флешки? Должна ли работать такая прошитая микросхема, если все тесты под вили-прог прошли? Можно ли судить из тестов о работоспособности микросхемы БИОСа ? проверить на нерабочей маке – невозможно. Мамки на замену не имею…
