Приветствую!
Надеюсь, что поможете разобраться и отремонтировать мат. плату Асус p5rd1-v
На данный момент наблюдается отсутствие питания на ЦПУ...
Визуально, мамка в идеальном состоянии. Мосфеты по питанию цпу, прозванивались на плате + выпаял для прозвонки пару шту. Все в пределах нормы. Конденсаторы - тоже норма.
Следующий шаг - замеры вокруг шим-контролеера (ADP3180)
VIDы - явно занижены. (замерялись на резисторах со стороны АДП-шки)
0,35в и 0,43в соответственно. Питание подается = 12в.
ноги "павер гуд" и "енейбл" ничтожно малые напряжения, близкие к нулю...
Чуть выше шим-контроллера, есть несколько транзисторов и микросхема ЛМ393... На трех транзисторах, тоже отсутствует напряжение...
Судя по всему, сюда должно еще "что-то" подаваться... Шина проца?
Без примерной схемы, не могу понять работу этой рассыпухи... Пытался зарисовать схему, но, так и не смог прозвонить все как следует... Далеко не ушел...
Собственно, интересует любая информация на тему, что еще посмотреть, куда копать, что менять...
Надеюсь на подсказки.
Измерения и более подробное описание мамки в селд. посте.
Материнская плата АСУС p5rd1-v
Северный мост ATI RADEON XPRESS 200
Южный - ULi M1573
Проц: Celeron D 2.66GHZ (D330J)
до этого, работали "в связке"...
Со слов бывших хозяев маи.платы, были несколько раз проблемы с слетом биоса.
Потом, комп перестал запускаться… В корпус , просто засунули новую начинку…
Блок питания, там остался старый. С новой платой работает.
Более подробной инфы не имею…
На данный момент, мамка включается (вентиляторы крутятся) но нет старта…
Видео (встроенное, ПиСиАй-эксперсс, просто ПиСиАй) – ничего не показывает.
Спикер молчит…
На кнопку «павер» реагирует. Включается и выключается.
ЮМ в дежурке холодный. В включенном состоянии заметен нагрев, градусов до 35-40и.
СМ греется, но радиатор, обдуваемый куллером от ЦПУ, не нагревается выше тех-же 40-45и градусов. Без обдува – значительно горячее, но не жжет…
Заметен нагрев (50-55град) на микросхеме 88е8001. Нагревается, как в дежурке, так и когда мамка работает некоторое время…Температура, примерно одинаковая в обоих режимах… Судя по всему – набортная сетевуха (?) Такая температура - это нормально? Способы устранения? Рекомендуют просто сдуть ее…
Питание на ЦПУ (замер на дросселях) с процом = 0,1в, без проца = 0,5в
По питанию:
Батарейка – новая 3.3в
Повер = 4,9в
Резет = 3,36в
PCI A15 = 3,4В на кнопку реагирует. Уровень падает до нуля.
ЮМ. Единственный полевик (Q45)
З С И
3,3В 3.33В 1.82В
Не многовато ли будет для «ули»?,
Питание СМ 1,32в.
Память ДДР1, напряжения 1,45в и 2,83в, соотв. здесь наблюдается повышенное напряжение…
Полевые транзисторы в р-не ATX-разъема
З С И
Q25 2,16в 3,42в 4,95в
Q30 11,9в 3,31в 3,33в
Q38 4,66в 3,33в 3,07в
Q41 4,45в 3,06в 2,83в
Q21 2,45в 12.00в 12.00в
Полевые транзисторы в области PCI-E --- СМ
Питание СМ, PCI-E ?
3 C И
Q18 2,47в 12,00в 12,00в
Q37 8,3в 1,33в 0
Q36 4,16в 5,0в 1,33в
Ну и еще один вопросец... как бы не совсем по теме...
Раз уж, на данной мамке, раньше наблюдались проблемы с биосом, решил таки его прошить в первую очередь...
Собрал Вили ПСБ3.1 + переходник фирмваре-хаб для 3,6 plcc32b2
Собственно, протестил программатор по инструкции на сайте. Все ОК!
Прошивку для данной мамки взял на сайте АСУСа. Прошивка выбиралась из пяти вариантов, по маркировке проца. 0907-версия. Микросхему стер. Проверил на «чисто».
Залил новую прошивку. Собственно, старую тоже сохранил… Старая (родная) прошивка отличается от 0907… (если сравнить содержимое флешки и файла старой прошивки. Этикетки на микросхеме нет. Не могу знать, какая версия стояла до этого...
Вопрос примерно следующий: все ли сделал правильно при прошивке флешки? Должна ли работать такая прошитая микросхема, если все тесты под вили-прог прошли? Можно ли судить из тестов о работоспособности микросхемы БИОСа ? проверить на нерабочей маке – невозможно. Мамки на замену не имею…
VTT на разъеме процессора присутствует?
Andry533 писал(-а): Можно проанализировать сохраненный файл, если сильно интересно.
По флешке - жить будет.
VTT по даташиту блок ног A,B,C,D ---25,26,27,28,29,30 ???
Если да, то тестер кажет "0"... А сколько должно быть? и откуда должно быть?
Угу.
1,2 В. Может использоваться отдельный стабилизатор, хотя есть вариации. Попробуйте отследить.
P.S. Силовой элемент может быть в корпусе меньше TO-252.
Судя по всему, в сокете не все ноги задействованы под ВТТ... так, пара штук, выборочно, внутри этого блока... и сигнал напрямую идет на транзистор №36. а там 1,3 вольта... В первый раз измерял на контактах ближе к краю сокета...А оно, чуть дальше оказалось...
что еще посмотреть?
В таком случае придется отслеживать кусок схемы относительно EN и VID'ов ШИМа.
