Здравствуйте! Несколько дополнений. В этой плате есть встроенное видео,
Здравствуйте!
Несколько дополнений. В этой плате есть встроенное видео, когда подключаешь монитор, он показывает что сигнал есть, но изображения нет, чёрный экран. После CLEAR_CMOS и включении блока питания, происходит само запуск, это только если CLEAR_CMOS сделать, так нормально запускается через PWR_ON.
Дата и часики сбрасываются, в 01/01/2002 и 00:00:45 секунды отсчитываются нормально. Процессор проверить нет возможности, нет подходящей материнской платы, постараюсь поискать, память рабочая, на другом компьютере memtest86 проходит. Подключил флоппик, вместо HDD, обращения к нему не происходит, точнее так один раз из 50 загрузился с него и всё, опять молчок...
Спасибо!
ms-7191 (rs482m4) post code 3A
