Там два рисунка, 1 и 2 это данные по 1 рисунку.
Перемерял:
VDD 2,6
VREF 1,3
VDDSPD 1,3
Напряжение терминации, если я правильно понял это между последним слотом памяти и разъёмами для подключения HDD и дальше выше? Если так то: 1,1 и с другой стороны (если предел измерения 2000m) то 009. И так на всех сборках...
Добавил ШИМ, но я правильно понимаю прямо с ножек MOSFET мерять нельзя? Или можно? Настораживает 0,01...или не должно настораживать?
С другой памятью пробывал, мосты давил по всякому что СМ, что ЮМ...
Спасибо!
Igils я очень вам признателен и благодарен за ваше внимание!
Здравствуйте!
Перемерял:
VDD 2,6
VREF 1,3
VDDSPD 1,3
Спасибо!
