C другой памятью попробовать и проверить счевер на
12 Июл 2011 - 20:27
al51al51
1238
63.47
C другой памятью попробовать и проверить счевер на отвал
ms-7191 (rs482m4) post code 3A
Здравствуйте! Всем огромное спасибо! Особенно igils !!! Впаял RT9173,
RT9173C have exposed pad, for example.
Здравствуйте! У RT9173 нет пуза...вот это меня и насторожило,
Pavel Popov, если соплей навешали, то беды нет
Здравствуйте! Отпаять я смог, видимо паяльник мощный :) (40Вт
Я оплошал, про фен упомянул, а про луженое
Pavel Popov, Вам даташит же давали :-( У
Здравствуйте! Вообщем моя криворукость победила желание, когда выпаивал с
Должен подойти.
Здравствуйте! Нашёл RT9173, посмотрел datasheet должен подойти, прав ли
Пора озаботится покупкой ветродуйки, хотя SO-8 и паяльником
Здравствуйте! Вообщем всё закончилось неудачно, точнее не смог выпаять
Думаю, да. Если есть желание, после снятия можно
Здравствуйте! Померял, файл прикрепил. Если я правильно понял по
Рядом, это совсем рядом с местом, где Вы
Здравствуйте! Ошибся с записью..VDDSPD 2,6 Рядом W83627THF начал мерять на
первые два - нормально, VDDSPD
Здравствуйте! Там два рисунка, 1 и 2 это данные
Что-то на памяти криво намерили - должно быть:
Здравствуйте! 1. Если подключить монитор к встроенной видео карте,
Что- то у Вас все как-то загадочно, и
Здравствуйте! Рассказываю что делал, нажимал на южный мост и
Попробуйте продиагностировать плату на отвал мостов. Особенно южного.
Здравствуйте! Несколько дополнений. В этой плате есть встроенное видео,
После того, как сделали CLEAR_CMOS, в BIOS SETUP
