БП разобрал, внешне все нормально. Попробую перепаять все
11 Авг 2011 - 10:56
wantuz
4
БП разобрал, внешне все нормально. Попробую перепаять все кондеры. Отпишусь о результатах. Спасибо
7AIA5e зависает
А можно ли найти схему данной платы? проверить
Ну да с sd-ramом проблема) но найти надо... попробуй
память менять не пробовал. Пробовал менять конфигурацию. в
а память менять пробовал...? и в твоём случае может
при мем тесте зависает тоже) ошибок нет. мем тест
Проверь память мем тестом, заодно...
Уж сколько раз твердили миру - все перепаивайте.
