А можно ли найти схему данной платы? проверить
16 Авг 2011 - 13:32
wantuz
4
А можно ли найти схему данной платы? проверить номинал конденсаторов. в интернете не нашел
7AIA5e зависает
Ну да с sd-ramом проблема) но найти надо... попробуй
память менять не пробовал. Пробовал менять конфигурацию. в
а память менять пробовал...? и в твоём случае может
при мем тесте зависает тоже) ошибок нет. мем тест
Проверь память мем тестом, заодно...
БП разобрал, внешне все нормально. Попробую перепаять все
Уж сколько раз твердили миру - все перепаивайте.
