Ну да с sd-ramом проблема) но найти надо... попробуй
11 Авг 2011 - 11:37
Keylas
65
-1.93
но найти надо...
попробуй проц поменять, так как он тоже так гнать может
7AIA5e зависает
А можно ли найти схему данной платы? проверить
память менять не пробовал. Пробовал менять конфигурацию. в
а память менять пробовал...? и в твоём случае может
при мем тесте зависает тоже) ошибок нет. мем тест
Проверь память мем тестом, заодно...
БП разобрал, внешне все нормально. Попробую перепаять все
Уж сколько раз твердили миру - все перепаивайте.
но найти надо...
