Ну утюг ещё не такая жесть как карту например без радиатора оствлять чтобы варилась... Зажигалкой это тоже извращение... + опаснее... Я же в принципе очистил её от конденсаторв, так что лучше будет её в духовку положить, там она равномерно пожарится... По мне от отвала - лучший способ если фена нет... теперь насчёт питания... звонятся это я загнул канешн, 5 Ом на самом деле... еле снял эту шим!!! очень долго и тяжело её было отрывать... не знаю как вы их снимаете, но я жутко намучался... Оплётки нет, использовал обычный медный кабел с флюсом... сначала 65 вт паяльником, потом 25.. Он почему-то лучше тепло передавал, возможно из-за площади и формы жала, к сожалению оторвал одну ногу шимке((( 10ую - OCset - за что он отвечает??? Мб и без него работать будет иногда не все выводы шим функциональны, но я хз... И всё таки не понятно мне, почему 5Ом у мосфетов? Я выше писал уще что всего их четыре, разбиты по два, так вот 1 группа (2 мосфета) между D и S вообще не звонятся, потом вторая группа соеднена с ними через D и S, последовательно, и вот эта вторая группа внутри себя имеет сопр 5 Ом между D и S... Смотрите сверху я кидал картнку с даташита, там понятно, сфоткать просто нечем(...Так и должно быть? Это особенности подключения? 0_o?
