Да меня тут недельку небыло!))) С технической точки зрения утюг - вплоне нормальное явление, лучше чем печка... я "гладил" через фольгу! какие сколы, я просто положил его на чип ровно, под ровным углом, можно подложить фольги где надо и всё, главное ничего не давить..., от плитки температурой отличается только + вся поверхность видеокарты прогревается, но я согласен это изврат, тем не менее при отсутствии фена etc, не так жутко это выглядит, самый безобидный ещё способ. Вот ссылка там есть "гайд" по глажке ВК и примеров восстановления - itblog.name/archives/475? - но в любом случае это всё не важно т.к. вообще я грел её только для профилактики, не думаю что проблема в отвале... Транзисторы были целы((( , но узнал это когда снял их и оторвл им ноги - отпаивал 65 Вт паяльником - что я не правильно делал???( В итоге "звонятся" площадки, но я вообщем так и не понял так должно быть или нет, пришлось ещё шим отпаивать, опять-же старался аккуратно как мог, иголкой контакты поднимал и всё равно одну оторвал, причём это был 65Вт!!! Так что починка видеокарты пока откладывается) Меня интересует что не правильно делал??? Нашёл схожую тему на форуме (про отпайку), но там всё гладко у людей проходит, что-же я неправильно делаю?
