Вот они то и звонятся в короткую,
Можете на конденсаторах которые идут в ряд
Вот они то и звонятся в короткую, весь ряд конденсаторов между собой т.е. + и - дорожек на кондеры замкнуты в короткую, для этого даже был выдернут средний конденсатор.
часть кз исчезла
. Это как? результаты замеров в студию.
Конденсаторы что стояли на лицевой стороне, один около разъема, другой чуть ниже самый правый (оба выпаяны) их дорожки звонились тоже в короткую, однако после выдернутого транзистора 4744n (место Q544 на плате) в короткую звонится перестали, также в короткую больше не звонится не один оставшийся на плате транзистор.
может остальные транзисторы тоже выдернуть проверить?
Но на плате они сейчас уже звонятся как положено
Gigabyte GV-N98TZL-512H не дает включить питание (Решено)
  • Вышедший из строя мосфет заменен на BSC059N03S, тесты
  • Спасибо :-) теперь будем знать на будущее
  • Различия не такие уж и большие.
  • Я посмотрел внимательно Datasheet'ы на эти мосфеты, и
  • У этого драйвера заявлено
  • Драйвер стоит N3488 я так понимаю это NCP3488.
  • Выше Aleksey_56 не совсем
