Режим 200ом: Сопротивление на ядре 1.0 ом Сопротивление
Показания мультиметра озвучте и в каком режиме звонили.
Режим 200ом:
Сопротивление памяти 60.0 ом
Мля, ну и накоптили на плате!
Выпаивал паяльной станцией, старенькие видюшки и материнки паялись на ура, а с этими PCI-E толи олово тугоплавкое, толи лаком еще залито не понятно. Поэтому так залито канифолью...
Gigabyte GV-N98TZL-512H не дает включить питание (Решено)
  • Вышедший из строя мосфет заменен на BSC059N03S, тесты
  • Спасибо :-) теперь будем знать на будущее
  • Различия не такие уж и большие.
  • Я посмотрел внимательно Datasheet'ы на эти мосфеты, и
  • У этого драйвера заявлено
  • Драйвер стоит N3488 я так понимаю это NCP3488.
  • Выше Aleksey_56 не совсем
