Такая формулировка уже лучше :).
16 Окт 2011 - 20:47
Сказочник
27403
1742.14
Gigabyte GV-N98TZL-512H не дает включить питание (Решено)
Нормальные температуры ИМХО.
Подскажите, мосфеты, дросели, а также драйверы должны греться?
Вышедший из строя мосфет заменен на BSC059N03S, тесты
Спасибо :-) теперь будем знать на будущее
Различия не такие уж и большие.
Я посмотрел внимательно Datasheet'ы на эти мосфеты, и
У этого драйвера заявлено
Драйвер стоит N3488 я так понимаю это NCP3488.
Выше Aleksey_56 не совсем
Хорошо :-) раз так, то заменим на BSC059N03S,
Aleksey_56 Автор процитированной фразы, судя по
Тогда написанное в последнем посте относится
Контролировал, обсолютно ничего не грелось, только дросель
Припояли мосфет нормально? Я бы не сказал,
Был заменен на BSC032N03S, почитал эту статью :
Наиболее близкий по характеристикам из предложенных.
В контексте заданного вопроса было бы
BSC059N03S будет по мощнее, можете им заменить.
Подскажите чем лучше заменить 4744n BSC059N03S или BSC032N03S?
А вы бы хотели чтобы он
Можно такой вопрос, почему мультиметр в положении прозвонки
Вполне адекватные результаты, короткого нет. Собирайте всё
По шине PCI-E сопротивления: A33 ; B31 - 0.2
Режим 200ом: Сопротивление на ядре 1.0 ом Сопротивление
Показания мультиметра озвучте и в каком режиме
Мля, ну и накоптили на плате! А по
Вот они то и звонятся в короткую,
Можете на конденсаторах которые идут в
Фото платы как она выглядит сейчас: Передняя
В каких точках мерить?
Шим пока не трогайте, выложите фото карты с
Найден пробитый транзистор 4744n, часть кз исчезла. Путем
А можно узнать по подробней?
Можно, но только при живых (снятых) ключах в
Можно ли как нибудь проверить жив ли графический
Проверяйте транзисторы в преобразователях питания ядра и памяти.
