GB only :D.
18 Ноя 2011 - 22:31
Сказочник
27403
1742.14
GB only
Не стартует с кнопки Gigabyte 8S661FXMP-RZ
Если вы отследили цепь от PWR_ON и
Проверить только пересадкой исправного ЮМ?
Возможно.
Если отследил примерно правильно и резисторы в норме
Описание вполне подходит. Только дополнительного управления (в
Резистором R1604 c маркировкой 029 находится в ряду
На контакте PWR-SW 3,5В есть. Контакт звонится с
GB only :D.
Тут указана маркировка GB и GXS http://monitor.net.ru/forum/topic225824-0.html я
В данном случае бесполезно. Если в
GB only.
