Резистором R1604 c маркировкой 029 находится в ряду с 4-я другими резисторами. При замыкании PWR-SW на R1604 напряжение с двух сторон падает с 3.4 до 0. Также напряжение падает на соседнем R1603 (228 марк) с одной стороны. С другой 3.4В и соединен с R1595. На остальных напряжение не меняется. Сопротивление R1604 - 63Ом (не выпаян), R1603 - 8.2КОм. Какая примерно цепочка включения и методика отслеживания?
Нашел вот такое опиание
Цепь PWR_ON довольно простая - один вывод контактов PWR_ON на земле, второй идет через низкоомный резистор в ЮМ (причем он защищен диодами - как раз BAV99), после этого низкоомного резистора есть подтяжка через резистор (1-10 кОм) к +3VDUAL. Второй неотслеженный отвод - к схеме защиты от перегрева скорее всего.
