Да, начните наверное с биоса, а так вообще не мешает провести полную диагностику по напряжениям.
Я бы не стал сильно использовать для этой мамки селерон, потому как я не понял на каком он у вас ядре...sSpec был бы кстати.
Флешку биоса отпаиваете и лучше на всякий случай припаять кроватку, чтоб потом в случае чаво не пришлось её опять паять.
Так пока не начали паять попробуйте сокет попродавливать(методика есть на сайте), а то они любят отваливаться(у этой платы если я правильно помню он как раз на шарах), если пост-коды будут меняться, то вот он виновник, при определённом успехе плата может и завсестить полноценно, но тут же намертво повиснет при отпускании прижима.
