Сокет T2. Понажимал с пост картой и подставленной тряпаочкой. При сильном прижиме карта останавливается на 5F т.е. коды меняются по сравнению с теми, что были без прижима.. Значит сокет виновник. Несколько вопросов по прогреву. Методику прочитал уже, но буду делать это в первый раз. Канифоль в спирте разводить в какой пропорции? Греть я так понял лучше температурой 350 градусов поставив фен на расстоянии 2-3см. под сокетом. Когда SMD элементы по краям начнут плавать погреть 30-60 сек. и выключать. Потом написано отмыть остатки канифоли растворителем. Какой номер растворителя лучше использовать? Что ещё подойдёт кроме растворителя?
P/S есть фен строительный 2 киловата Модель STEINEL HL 2010E с цифровой регулировкой температуры нагрева. Им и предполагаю греть.
Вот такой rs-climat.ru/catalogitem_4230.htm
