По-простому: отключить блок питания, снять процессор. Тестер в режим проверки диодов или измерения омов - пока несущественно.
1. DQ3, DQ9, DQ5, DQ11, DQ7, DQ13. Проверяем каждый:
Один щуп на сток, другой на исток, потом сменить полярность щупов. При подключении может звенеть, пока заряжаются конденсаторы. Показания прибора должны расти, звенеть перестать.
Эти же транзисторы, один щуп на затвор, второй на сток, потом на исток. Потом полярность щупов сменить. Звенеть не должно.
2. DQ2, DQ8, DQ4, DQ10, DQ6, DQ12. Проверять аналогично п.1
Показания при измерении транзисторов в первой группе должны быть одинаковыми. То-же касается второй группы.
Результаты замеров сюда. P.S. по приведенной ссылке "как проверить полевой транзистор" надо взять любой доступный n-канальный мосфет и на нем попробовать. Все сразу станет понятно.
