Попалась на днях плата GIGABYTE GA-M52L-S3 (ver1.1) с таким же ШИМом. Позиционные номера в данном узле совпадают. ISL6324A оказался "слегка дубовым", выжил, а может просто повезло - были пробиты DQ2 и один из пары DQ3, DQ9. Причем по полной программе, GDS - единый кусок металла.
При включении без процессора, с доп.питанием, со снятыми транзисторами 1-го или 1-го и 2-го каналов (DQ2, DQ3, DQ9 иDQ4, DQ5, DQ11), как раз и наблюдалось на стоках DQ3, DQ9, DQ5, DQ11, DQ7, DQ13 напряжение 3,10в, плавно снижающееся до 2,35в. Не импульсы, чистая постоянка. Что несколько странно, учитывая, что по выходу стоят 2,5 вольтовые конденсаторы. При запайке всех на место и тех же условиях - не включение платы (один короткий толчек БП). С установленным процессором - нормальный запуск (1,1в -> 1,35в).
Вывод EN (24) идет на делитель - на Вашей фото, скорее всего, 2 черных, маленьких, без нанесенного номинала с права в верхнем ряду. Напряжение: 1,18в, после старта платы - 1,21. Здесь все нормально.
