Тестером - измерение постоянного напряжения (предел - 20), и по затворам. Только побыстрее, щуп на затвор можно заранее поставить. (поставили - запустили плату - отключили БП и т.д.)
Заодно и на стоках DQ3, DQ5, DQ7.
Что греется и трещит - только гадать о возможности самовозбуждения ШИМа и т.д.
Что нет этого эффекта при вставленном процессоре - нагруженный на процессор стабилизатор VCORE затыкается и ШИМ блокирует выхода. С процессором у Вас VCORE = 0.
Можно (а возможно и нужно) по выходу повесить нагрузку (например - автомобильную лампу) и смотреть.
