Это уже перегрев. До 200 градусов считается
Если на галогенке примерно 200-250 градусов
Это уже перегрев. До 200 градусов считается нормальным нагрев.
Греть надо плавненько.
Термопара тестера годится для того чтобы отслеживать сам процесс - у него погрешность неплохая, но зато если припой плавится при показании 270Градусов, то и в следующий раз на этой отметке будет плавится(я условно и цифру взял абсолютно с потолка)
10-15 минут при температуре 250градусов и я думаю уже можно уголечки собирать.
Феном от паяльной станции GPU можно покатать на шарах только тогда когда уже от чипа мало что останется живого, а вот строительным можно.
