А надо температуру платы мерить, прижимая термопару
Температуру между галогенкой и платой мерил, по ней и ориентировался.
А надо температуру платы мерить, прижимая термопару сверху, недалеко от чипа(где-то в 5 сантиметрах обычно у меня термопара, я её как правило за край отверстия цепляю - это сложно обяснить, но в общем мерить надо температуру сверху платы, а не снизу или ещё где-то).
Как я понял разогреваю плату с холодного состояния например до 150
Слишком резко. 100-150-200, и загляните в раздел самодельной паяльной станции там термопрофили приводились или можно по инету погуглить, там будет точнее указаны шаги как греть. Понять что температура перестала расти можно и меньше чем за минуту, как правило это видно визуально, потому что рост температуры замедлился перед этим.
Экспериментировать можно и на уже жареных, если правильно всё сделать, то перегретая область расти не будет, ошибетесь и пятно вырастет.
