Температуру между галогенкой и платой мерил, по ней
Температуру между галогенкой и платой мерил, по ней и ориентировался.
Пока температура платы растет крутить ручку диммера не надо, как устаканилась - максимум минута и опять делаем увеличение температуры,
От какого предела температуры ориентироваться и на сколько градусов останавливаться? Как я понял разогреваю плату с холодного состояния например до 150. Если за минуту не меняется докручиваю постепенно до 200 и дальше феном помогаю. Осталась последняя плата для опыта. Не хочется что бы и она гавайский загар получила:).
