В таком случае жало нужно не маленькое, а острое и достаточно НЕ маленькое (по форме удобнее как обычная минусовая отвертка шириной 4-5 мм, либо клин на одну сторону), чтоб значительного падения температуры небыло - кондёр по питанию стоит, а там у проводников теплоёмкость хорошая. При некоторой сноровке обе площадки и кондёр на них запаиваются одним движением. А вообще и без него должно нормально работать - думаю, лучше оставить как есть, если не уверены в своих возможностях.
