чип G92, проблема так и не решена есть
9 Мар 2012 - 20:18
Romik
232
2.43
чип G92, проблема так и не решена есть ли какие советы по этому поводу?
Palit GeForce 9600 GSO 768 Mb кидает постоянно материнку в reset (Решено)
Пошел на риск, прогрел процессор, запустилась. Но терзают
Маленький совет - может в дальнейшем пригодится
да не кристал же конденсатор smdшный
кристалл? фотки можно посмотреть?:-)
скажу чуть позже, пока нет возможности, чуть
Включил без него вообще... Подходящего по размеру ничего
Not GND. ADJ
Так проблема случилась после чистки карты от термопасты?Чип
это не повод для паника ,а
Запустил без этого кондера на чипе, при запуске
а кто говорил шо у меня одно?
- да, с некоторым избытком припоя.
Такое редко встречается... но решаю просто: Феном прогреваю
А как впаиваете, нагревая с большего бока по
В таком случае жало нужно не маленькое, а
Я перебрал кучу плат нигде не нашел (конечно
Такое я паяю только паяльником, кондёр можно поставить
