Маленький совет - может в дальнейшем пригодится - если термопаста не оттирается при умеренном воздействии чисто механически (юзаю для этого, кстати, поролон из коробок от матерей), то большинство термоинтерефейсов типа жевачек или окамевших жевачек (асус их очень любил на 8600ГТ - они размягчаются только при довольно высокой температуре) эффективно смываются бензином. Изредка попадаются термоинтерфейсы (на некоторых престарелых атишних видеокарточках, грязножелтого цвета) которые помаленьку отмываются только растворителем (646) и канцелярским лезвием...
