блоки питания бывают обычные но по разным схемам, это раз.
Схема указана - полумостовая.
Aleexis писал(-а):
Во вторых, что с зазором?
Если слегка подумать, то можно вспомнить, что в полумостовой схеме зазор отсутствует.
Aleexis писал(-а):
Трансформаторы обычно в резонансном режиме работают.(или нет?)
Если слегка подумать, то можно вспомнить, что в классических полумостовых схемах компьютерных БП образца AT резонансная схемотехника и соответствующие способы управления не использовались.
Aleexis писал(-а):
Ну и наконец - ёмкость проводов с которых снимаете ток. Есть случаи когда начинает сказываться сопротивление, соответственно ёмкость провода имеет большое значение.
Хорошо, что не заставляете автора рисовать траекторию движения отдельных электронов - это имеет большое значение .
Aleexis писал(-а):
А практически возникает другая ситуация, поскольку волна идёт в противоположную сторону, то есть место где этот градус составляет 360!
Нда, в новогоднее время значение синуса 40° может достигать значений от 5 до 7, а в некоторых случаях и более .
Aleexis писал(-а):
Вот и получаем мы сужающийся фрактал(ближе к месту деформации - мельче) в котором минимальная длина волны - как раз та, что мы называем ТЕПЛОМ!
Лозунг - "Даешь генераторы рентгеновского излучания на базе сужающихся фракталов".
Aleexis писал(-а):
И фактически, весь процесс(в течение большей части времени) протекает в ненасыщенном режиме и расходует энергию на насыщение(разворот, расширение, нагрев).
Бедный процесс никак не может выбраться из ненасыщенного режима работы, всю энергию тратя при этом на насыщение .
IMHO новый особо знающий "инжинер" был недавно создан и продемонстрировал свой несомненно высоких уровень знаний.
P.S. Спасибо за продление жизни посредством смеха.
