Значит, взял я другой блок, габаритная мощность силового
Значит, взял я другой блок, габаритная мощность силового 240 Вт, перемотал так же 41\5\5 витков. На выходе получил 15 В и 10 А, выходной ток ограничил на 10 А. Что самое главное - управляющий транс с надписью 19, в первом блоке 16 и размером по-меньше. Может управляющий насыщался и время такта сильно увеличивалось. Пару дней назад купил LC-метр, на первом силовом трансе на 21 витке индуктивность составила 570 мкГн, второго на 20 витках 1000 мкГн. Думаю это подтверждает мои соображения насчёт перенасыщения управляющего транса.
С прокладкой 0.35 мм первый транс имел индуктивность 110 мкГн, поэтому блок запел вообще непонятно.
Первый транс выполнен на сердечнике EI, причём перемычка I сделана из другого материала и чуть меньше по сечению, вот так китайцы делают барахло. Второй транс две половинки E.
Хочу добавить, ставил второй транс в первый блок, так же начинает цокать с подшвиштыванием где-то на 7 А и 12 В. Теперь хочу первый транс вставить во второй блок.
Как избавиться от насыщения сердечника при переделке
