Здравствуйте, мне отдали плату от блока питания Chieftec
Здравствуйте, мне отдали плату от блока питания Chieftec CFT-560A-12S.
Хозяин говорит, что блок перестал запускатся,
он отдавал его на ремонт трем мастерам, но они так и не починили.
По их словам, если отключить защиту, блок питания работает нормально,
а с подключенной защитой не стартует.
Мне достался в таком состоянии, как на фото.
Серый провод PG/OUT припаян на +5 вольт, нет резистора R56 (отмечен стрелочкой).
Менялись С3, С6 на основной плате и С56, С38, С15, С20 на плате управления.
Отпаивались и может менялись мелкие транзисторы.
Схема очень похожа на эту: rom.by/files/CFT-500A-12S_CFT-560A-12S_CFT-620A-12S_0.pdf
На найденной схеме не обозначены номиналы деталей, в связи с этим такой вопрос:
Какая величина сопротивления R56 (стоит последовательно с проводом PS/ON на четвёртую ногу PS222S),
и какая должна быть ёмкость у конденсаторов С3, С6, С56, С38, С15, С20.
Они менялись и нет уверенности, что установлено то, что нужно.
1.jpg 415.72 КБ
2.jpg 422.35 КБ
3.jpg 105.24 КБ
4.jpg 92.94 КБ
Розыск схем БП
